electro-valvulas
electro-valvulas
hola buenas
me falta un tubo de una electrovalvula y no se a donde va
os pongo unas fotitos a ver si me decis a donde va
http://imgur.com/3H68qiV
http://imgur.com/ADwhh6N
la veis al lado del tapon de aceite
seguro que es por eso que a veces falla el coche
un saludo y gracias
un saludo y gracias
Re: electro-valvulas
Puede que me equivoque, pero creo que ahí va un tapón...
Mira el esquema de los tubos del TCS es el siguiente:
http://www.saabnet.com/tsn/members/photos/112/847.jpg
http://www.saabnet.com/tsn/members/photos/112/848.jpg
Si haces una búsqueda en Google por "saab 9000 vacuum hose diagram" sale bastante información.-
Saludos.-
Saludos.-
no se ven las fotos
Haz la búsqueda que te digo y salen las primeras.-
la cosa es que en las fotos que encientro no sale esa valvula que os he puesto
Eso es un solenoide del TCS, y el pivote que lleva que te parece que debe llevar un tubo hacia alguna parte, no lleva en realidad nada, bueno un trozo de tubo de 5 cms pero se deja libre para que tome la presión atmosférica.-
http://www.saabscene.com/forum/threads/ ... lsson-1992
En cambio el que va sobre el paso de rueda derecho si que lleva todos los tubos conectados.-
¿Se ve ahora la foto?
http://www.saabnet.com/tsn/members/gall ... how&id=847
Lo que comenta Isuzu es correcto, y yo estaba equivocado. Ese terminal queda a presión atmosférica.
ok entonces no necesito ponerle tubo
muchas gracias por la ayuda
lo que creo que tengo suelto es el tubo del boost del cuadro
claro que cualquiera suelta el cuadro es imposible no se ni por donde empezar
un saludo
un saludo
Quizá se haya soltado antes de llegar a la apagafuegos.
Renovar los tubitos sigue siendo una buena idea.
El reloj del cuadro lleva un tubo que sale por el mamparo a una Y plastica que va al lado de la bateria. De ahí sale otro tubo que va directo al colector de admisión.-lancia_delta escribió:ok entonces no necesito ponerle tubo
un saludo
Es un sistema un poco complejo, que requiere una máquina que de el código de lo que falla, y cambiar esa pieza. Solo puedes ir probando cosas. Sinceramente, si el coche me interesara mucho me planteaba buscar una mariposa convencional por cable y quitar el TCS.
TCS ????
eso no es el control de traccion ?
el chivato se me queda dao
eso si my 9000 lleva cable de acelerador
Cable llevan todos pero si llevas esa válvula lleva control de tracción fijo. Fíjate que en la mariposa de admisión lleva una tapa plástica donde se mete un tubito, y sobre la aleta derecha (mirando el coche de frente), y al lado de la caja de relés de las luces hay otra.-
si eso es
y porque esta el chivato encendido ??
Buf... quizá tengas una fuga en algún tubito de vacío.
En cualquier caso, si googleas SAAB TCS tendrás información a raudales sobre un sistema que acabó siendo descartado.
Suerte
Suerte
