saab 9000 parado 2 años y ahora falla
hola a todos los saaberos!! soy de argentina y les cuento que tengo un saab 9000 2.3 turbo, lo deje 2 años parado, y cuando lo puse en marcha me encontre que se pudrio la nafta y me averio la bomba de nafta, al no conseguir la original le puse una externa de 5bar, arranco bien pero al rato empeso a fallar y ahora se puso en 3 cilindros, me podran orientar que puede ser que falle o como probar el cassete si es que sea? muchas gracias a todos!!
Re: saab 9000 parado 2 años y ahora falla
La mejor forma de probar el cassette es con otro cassette. Si funciona bien con el cambio ahí lo tienes. Es un fallo relativamente frecuente así que no lo descartes. Si no, acoplarle cuatro bujías y poniéndolas a masa comprobar si todas sueltan chispa (importantísimo poner las cuatro, te puedes cargar el cassette) Ojo con las descargas de las bujías que son muchos voltios. Bujías siempre NGK, y francamente, un cambio o reacondicionar la distancia entre electrodos nunca está de más.
Ahora, lo de la bomba de mayor presión me parece muy arriesgado. No son difíciles de encontrar las bombas de estos coches, simplemente hay que realojarlas en su cubilete.
El filtro, si se te pudrió la gasolina (nosotros a la nafta le decimos gasolina) vendría bien cambiarlo. Un saludo!
