Presentación aero 2001 y avería maletero.
drammor
Mensaje por drammor »
Hola buenas soy nuevo por aquí! He conseguido hace muy poco un aero berlina del 2001 azul oscuro con 110mil km con facturas y revisiones en la casa!!! Va genial le estoy haciendo cositas y sólo decir que me encanta viajar con el que por eso lo he comprado. El consumo ridículo para la potencia. Y de mecánica esta muy muy bien.
Poco a poco le estoy cambiando gomas, manguitos, cosas del interior, la antena de teléfono rota y apañando desperfectos. No lleva extras sólo lo básico del aero.
En cuanto pueda le haré fotos.
Por otro lado tiene un problema con el cierre del maletero. Con el coche abierto el maletero se puede abrir sin problemas con el mando de la llave, con el botón de la puerta y con la llave en la cerradura, el problema viene al cerrar que cierra las 4 puertas pero me abre el portón, he desconectado el cable que da corriente al motor del maletero y veo con un busca polos que al darle a cerrar al momento le llega corriente y por eso actúa el motor y me abre el maletero, además me da problemas y a veces no abre o no responde a cerrar. Esto se soluciona desconectando el motor y claro ya va todo bien salvo que no puedo abrir el portón eléctricamente y me da por saco tener que estar siempre parando y sacando la llave del contacto.
Podría ser un relé? O es tema de configuración de tech||?
Un saludo y ante todo muchas gracias. Da gusto ver un foro con tanta información y gente que se implica.
Re: Presentación aero 2001 y avería maletero.
Hola!! Bienvenido,revisa el mazo de cables que va del habitáculo al portón, en un lateral del portón.Es facil que se haya roto algún cable ahi y por ahí vengan los problemas.ya nos contarás
enviado desde mi C900
drammor
Gracias. He echado un ojo y parece que todo va bien todo lo del portón funciona, incluida la luz del maletero que se apaga al cerrarlo, es sólo que al cerrar el coche se manda señal al cable del motor del maletero y claro este actúa y se abre, aún así volveré a revisarlos.
german
Mensaje por german »
revisa como te ha comentado Torrens ya que se suelen pelar y dan fallos diversos que pueden ir desde la luz de marcha atras, sensores de aparcamiento, aperture de maletero, etc.
Depende de los cables afectados.
Lo digo por experiencia propia :wink:
Saab 9-5
Saab 900 cabrio
drammor
Sigo en busca del fallo, parece que los cables están bien, alguien me podría decir donde va el relé del cierre o si lleva uno para el maletero, porque lo escucho accionar pero no lo encuentro.
Ahora no tengo el manual a mano, pero aquí tienes todo en inglés :arrow: Aquí
drammor
Joer muchas gracias veré qué puedo hacer con mi nivel de inglés Jejejeje en cuanto saque tiempo me vuelvo a poner con el coche a ver si saco algo en claro
tigrero
Mensaje por tigrero »
Hoy acabo de arreglar el mío. Si los cables se rompen del todo deja de abrir/cerrar. Pero antes de romperse se pela el aislante, como hagan contacto pueden hacerte interferencia en la central y dar el síntoma que cuentas. Según abres el maletero verás un fuelle de goma en la bisagra izquierda. Deslízalo y empieza a investigar por ahí.
drammor
Buenas, perdonar por no escribir antes pero con trabajo no tengo tiempo.
He estado toda la tarde investigando en el maletero y a ver como lo explico:
Lo primero de todo efectivamente había un cable un poco pelado uno negro de masa de las luces traseras y la masa del interruptor de la luz del maletero/maletero abierto. Como no tenía otro medio he cortado saneado y empalmado con cinta aislante para proba. Tras esto todo seguía igual.
He probado a dejar desconectada la luz del maletero del interruptor para ver qué hacía y he conectado el motor del maletero, ahora con esta configuración el coche cierra abre y funciona el maletero con el mando y el botón de la puerta pero claro no tengo luz, lo que si me hace raro es que cuando hago el doble cierre, posteriormente al abrir zas otra vez me abre el maletero.
Me he dado cuenta también que con todo conectado y pulsar el interruptor del maletero al apagarse la luz me abre el maletero también y lo que comente que no responde al mando.
Me tiene loco he revisado todos los cables desde la tapa del maletero hasta el interior del maletero por el pasa muros y no he visto ninguno más ni cortado ni pelado, no se que hacer ya, he pensado en buscar una instalación completa en desguace. Eso o el empalme que he hecho provisional no vale?
El interruptor del maletero esta bien, el motor también y la instalación parece que también....
drammor
Pues nada todo revisado desmontado el.cableado entero y mirado cable a cable esta todo bien tiene pinta de centralita si o si.e descintado todos los cables para verlos bien y nada....
Al desconectar el fusible de luZ de maletero/cierre maletero/luz de maletero/luces de debajo de las puertas no se quedan sin corriente esos servicios y empiezan a parpadear las luces con poca intensidad, he revisado hasta los mazos de cables que van por el lateral por si ha tenido algún golpe y nada....
Demasiado raro.
