Como bien dice el título, quería saber donde va o se coloca el emblema del lado derecho; Lo que quiero saber es exactamente donde se coloca, las medidas de la parte de arriba hacia este, hacia abajo y hacia el lateral, en mi caso es el 1.8t pero entiendo que tanto en los diesel como en los gasolina irán en el mismo lugar.
No he encontrado nada en el foro ni buscando por emblema ni por insignia, solo me aparece la ubicación exacta de los Pregm
Ubicación de emblemas o insignias traseros en 9-3 SportHacth
Re: Ubicación de emblemas o insignias traseros en 9-3 SportH
Hola Onuba, te refieres a la parte de atrás de un SportHatch?
Sí, así es. Mi coche el emblema de 93 lo tiene en el lado izquierdo como en el de la fotografía pero puesto mas arriba, no se si alguna vez se le ha puesto de nuevo, y/o está en el lugar correcto; El que tengo que poner es el del lado derecho, quisiera saber a la distancia que estaría de la franja gris que va entre el cristal trasero y la chapa, y del lado derecho del portón e intermitente derecho. Una observación, si van exactamente en el lugar de la fotografía que has puesto, pues tendré que bajar el de 93
Esa foto de de los últimos. El mío del 2008 los lleva así
Ja...ja...no sabía que cambiaba su ubicación Mintxo!
Gracias, lo que quiero saber es la distancia que hay de la parte superior de Aero a la franja gris, y de la D de ttid al filo del portón; Es para colocar mi emblema en el lugar mas correcto posible.Mintxo escribió:Esa foto de de los últimos. El mío del 2008 los lleva así
Bonito color de buga.
