Compro junta tripode para 900 clasico
Este es el sitio para anunciar los Saab de segunda mano, tanto para venderlos como para comprarlos. También se admiten todos los accesorios Saab, por ejemplo: llantas, interiores, alerones, etc.
Reglas del Foro
Importante
Cualquier usuario del foro que no respete estas normas se le borrara el post sin previo aviso:
1) Únicamente está permitido escribir en un hilo para comprar o vender un artículo. ¡No offtopics!
2) La venta de productos no originales Saab está restringida a Socios.
3) Está totalmente prohibido cuestionar el precio del articulo en venta de forma pública.
4) Está prohibido hacer mas de una subida artificial cada 15 dias. Para los socios será cada 7 días.
5) Es obligatorio poner un precio.
6) Los hilos que muestren inactividad por un periodo superior a seis meses desde la fecha de última intervención serán archivados (Aprobado en asamblea ordinaria septiembre 2015 celebrada en Cuenca)
7) Preferencia de compra: los Socios del Club Saab España tienen preferencia de compra sobre los artículos ofertados en este foro durante las primeras 24 horas de su publicación (Aprobado en asamblea ordinaria septiembre 2015 celebrada en Cuenca)
Cómo incorporar imágenes al anuncio
- Cualquier usuario de este foro puede enlazar imágenes por medio del botón 'Subir a TinyPic' que aparece en el apartado 'Subir adjunto' de este formulario.
- Adicionalmente los Socios del Club Saab España pueden subir imágenes al servidor interno del Club y enlazarlas a continuación, lo que garantiza la persistencia de las mismas a lo largo del tiempo.
El mecánico me ha dicho que tengo la junta trípode destrozada. La derecha, que parece que es la que siempre se estropea.
De hecho perdía grasa por la junta, supongo que se habrá quedado seca y se habrá gripado.
He buscado una nueva pero no la encuentro, si hay alguien que tenga una en buen estado, me interesa.
Creo que me sirve la del lado izquierdo, que son iguales.
davidon
Re: Compro junta tripode para 900 clasico
Mensaje por davidon »
A mí me pasó lo mismo hará dos años, la derecha. Se recalienta con el escape y acaba resintiéndose con el tiempo.
Creo que al final la encontré seminueva por ebay y la llevé a Rogasanz, y hasta hoy.
¡Suerte!
Hola.
¿Qué pieza es exactamente lo que necesitas? ¿El trípode (con rodamientos)?
La única pieza que se que tiene juntas es la cazoleta de la caja de cambios. Estas juntas se pueden comprar en Saabits, están en el juego de juntas de caja de cambios.
https://www.saabits.com/all/saab-900-99 ... 19_222_445&
Es lo que llaman CV inner joint. Si, la cazoleta con los rodamientos.
A veces salen a la venta nuevas, a ver si encuentro una.
Creo que se pueden reacondicionar, cambiando rodamiento y junta. Nuevas buffff.... pero tiene que ser del lado correcto la izquierda tiene el empalme del cable de velocimetro.
RIQUI
Mensaje por RIQUI »
Hola, buenos días,
La última vez que monté la transmisión derecha, en el lado caja de cambios (la trípode) puse esta grasa que encontré por internet. Dice el fabricante que es especial para los cojinetes de agujas, ya que no lleva partículas sólidas y su temperatura de servicio llega hasta los 160ºC. Espero de buen resultado.
Un saludo, RIQUI
FIAT 500L (De la hija E)
Socio nº 89 desde 09/09/2004
RIQUI
Mensaje por RIQUI »
mcoman escribió:Creo que se pueden reacondicionar, cambiando rodamiento y junta. Nuevas buffff.... pero tiene que ser del lado correcto la izquierda tiene el empalme del cable de velocimetro.
Mcoman, creo que pipol se refiere a la junta trípode solamente. Que por cierto, la parte estriada tiene conicidad. Recuérdalo.
RIQUI
Esta es:
cv inner joint.jpg (60.69 KiB) Visto 3321 veces
RIQUI escribió:Hola, buenos días,
Conozco un mecánico experto en 900 clásicos que le pone aceite.
De todas formas esa grasa seguro que no le hace daño.
Si lo que buscas son las homocinéticas de los palieres delanteros, yo tengo una pareja nueva ( con 5700 kms reales) procedente de un saab 900 del año 86 de 5 velocidades en venta.
Esta tarde posteo las fotos.
cresslime escribió:Si lo que buscas son las homocinéticas de los palieres delanteros, yo tengo una pareja nueva ( con 5700 kms reales) procedente de un saab 900 del año 86 de 5 velocidades en venta.
Gracias Cresslime pero no me sirven, tienen que ser del 88 en adelante porque son diferentes.
Pues ahora no estoy seguro de que no valgan, pues en la página de skandix es a partir del 86
https://www.skandix.de/en/spare-parts/d ... haft/1173/
Cresslime, ¿tienes una foto o la referencia?
