¿Cuál es el líquido de dirección para un 900 del 92?
En el manual pone: "Emplee TEXACO POWER STEERING FLUID 4634 para el relleno". Pero texaco ya no comercializa este producto. El caso es que tengo que rellenar y no tengo ni idea de que líquido emplear. Por aquí se habla de SLICK 50, que se puede encontrar en grandes superficies a 10 euros medio litro (debe ser bueno ya que es más caro que el aceite de oliva!!) ¿Es buena opción? Me preocupa mezclar aceites incompatibles. Saludos.
Re: ¿Cuál es el líquido de dirección para un 900 del 92?
Hola Mortadelo,
En mi caso,le echo aceite de dirección del Norauto.
SAAB 900S MY92
SAAB 9-3ss MY08 2.0t Biopower
SUBARU Outback 2.0d MY16
Ex SAAB 9-5 2.0t Vector
Ex BMW R850R Limited Edition
SAAB 900S MY92
Buf! No me fío. Mi dirección tiene 30 años y no está para hacer experimentos. Quiero ir a los seguro y con las máximas garantías.yaz escribió:Hola Mortadelo,
Pues sigue buscando.
Yo también le eché a mi 900 el de Norauto Rojo (mineral) cuando le cambié motor y todos los líquidos.
Entre un aceite que recomendaban hace 40 años y uno actual, me quedo con el actual y todos lo avances tecnológicos que le hayan podido aplicar.
El mío tiene 37 años y per-fec-to.
Si el coche tiene fuga (como es mi caso) el Slick 50 va bien hasta que decidas reconstruir la cremallera.
SI no tiene fuga, lo que te indican los dos experimentados socios, puede que sea la mejor opción.
En hidraulica ¿hasta que punto un aceite mineral es compatible con un aceite sintético? ¿El TEXACO original de SAAB es mineral o sintético? Estas preguntas no son fáciles de responder, pero ayudarían a arrojar algo de luz sobre el tema.
Para comprar al tun-tun un liquido rojo sin idea de que es y sin tener ni idea de lo que hay en el circuito de mi coche y cargarme las juntas y la bomba hay tiempo de sobra.
Mi dirección no tiene fugas pero es seguro que las tendrá en un futuro no muy lejano. Es pura estadística. Y quizas el SLIK 50 sea bueno para prevenir o retrasar ese problema. Tengo entendido que tiene teflón en su composición.Mintxo escribió:Si el coche tiene fuga (como es mi caso) el Slick 50 va bien hasta que decidas reconstruir la cremallera.
