Elevalunas delantero derecho
Pues que no se mueve, no baja ni pa tras!
He intentado quitando el fusible 11 que es el del cruise control y los elevalunas, durante un rato, y no hay manera, a alguien le ha pasado? thankius!!
Jod-.... soy el pupas (como el atleti )
Volvo 850.
Si el fusible está bien lo más probable es que lo sterminales del motor eléctrico estén oxidados y no hagan buen contacto, entre eso y que no estará engrasado el mecanismo...no es capaz de moverlo. Saca el panl del tapizado y revisa las conexiones.
Los elevalunas tienen que usarse periódicamente, siempre se estropea antes el que menos trabaja...el agua de la lluvia y los lavados se cuela en el interior de la puerta y si no se mueve el eelevalunas se acaba oxidando, tanto el mecanismo como las conexiones e incluso los rodamientos del motor.
El panel lleva varis tornillos, en el asa por el que coges la puerta para cerrarla, hay dos tapones tras los cuales hay dos tornillos, tras la maneta de la cerradura interior hay otro, y sacando la luz de apertura de las puertas hay otro. En los bordes de la bandeja portaobjetos de la puerta hay otros dos (esto no lo sé de memoria pero creo que sí) Luego va apresión y tienes que tirrar hacia arriba, pues va trabado en la parte de arriba entre el cristal de la ventanilla y el bastidor de la puerta.
Sorry, había escrito una buena parrafada sobre el desmontaje de la puerta y tablero de mando, peró se m'ha borrado tooooo.
El motor de elevalunas, sube? o ya es demasiado tarde para comprovarlo.
De todas maneras, a mi y a dos más k conozco, nos han cascado los botones del elevalunas.
K no sea nada.
Ciau
P.D.: Cuidado al desmontar tanto la puerta como el panel de los mandos, ya k lleva un montón de tornillos ocultos
K no sea nada.
Ciau
Lo he posteado en saabnet, y me han dicho que podia ser suciedad tb en el boton del medio de la consola.... pues dicho y hecho lo he movido arriba y abajo, repetidamente, y se ha arreglado.... buscare un producto de estos para limpiar componentes electronicos, no grasos...
Gracias de todos modos.
Volvo 850.
Los botones de los elevalunas de los 9000 van los 5 en una caja común. Ten cuidado con esos limpiadores...pueden disolver algunos pláticos, lee las instrucciones. Ojo, los interruptores llevan una grasilla para que deslice bien el balancín que los mueve.
