truco arreglo sid
julyrieju
Re: truco arreglo sid
Mensaje por julyrieju »
Da95 escribió:Hola
Como te aconseja el Dr
http://www.saabdisplayrepairs.co.uk/default.html
Hace unas semanas que le pedí uno reparado y va perfecto, en ocho días en casa.
Otra opción es mandarlo y que te lo repare, pero si cuentas lo que te cuesta el envío desde aquí, mas los días que tarda en llegar, te sale mas a cuenta guardar para "recambio" el viejo.
El reparado vale ---65 Libras + envío.
Mandarlo desde aquí ---envío+50 Libras+envío.
David.
como se pide porque nose donde hay que clickar para pedirlo, gracias!
Da95
Mensaje por Da95 »
Hola
Mandar un correo para contacto:
http://www.saabdisplayrepairs.co.uk/Contact-Us.html
David
dacer
Mensaje por dacer »
Para instalar un SID2 reparado (sin enviar el mio), hace falta maquinita de Saab o algo?. O es ponerlo y punto?
Sl2
absaab
Secretario
Secretario
Mensaje por absaab »
no estoy muy seguro, pero yo estuve circulando sin él esos días y sin problema (no claxon...etc)
dacer
Mensaje por dacer »
absaab escribió:no estoy muy seguro, pero yo estuve circulando sin él esos días y sin problema (no claxon...etc)
Si esa parte ya la se. Creo que tampoco tienes el sonido de los intermitentes. Mi duda es que si una unidad reparada diferente a la que tiene mi coche, se le puede poner sin casarla en el S.O.
Sl2
dacer escribió:
absaab escribió:Si esa parte ya la se. Creo que tampoco tienes el sonido de los intermitentes. Mi duda es que si una unidad reparada diferente a la que tiene mi coche, se le puede poner sin casarla en el S.O.
Yo recuerdo que cuando adquirí un SID2 nuevo me sugirieron en el S.O. la configuración al 9-3 con el Tech2 como para "ponerlo en servicio". A partir de ahí, tanto SID como módulos de clima usados no he tenido problemas en intercambiarlos entre distintos 9-3 sin que haya habido más problemas. No sé si será igual en los 9-5.
absaab
Secretario
Secretario
gracias MF siempre al quite.
Da95
Mensaje por Da95 »
Hola
No creo que fuera necesario, en el 9.5 seguro que no.
No hace falta hacer nada, enchufar y listo (Plug&Play), solo tienes que como en un coche nuevo, poner el idioma, la hora, etc. todo esto esta en el manual de usuario. :D
David
Según el WIS para el 9-3:
4.- Al cambiar la unidad SID debe realizarse la programación de pieza de recambio. Siga las instrucciones en el menú "Programación" del instrumento de diagnóstico.
algardo
Mensaje por algardo »
Da95 escribió:Hola
David
Hace un tiempo me cambiaron el SID (9-5 2.3) en el SO de Lleida. Me funciono mas o menos bien. Al arrancar me daba un mensaje , no recuerdo que, que desaparecia a los pocos minutos.
Luego fui al SO que voy habitualmente (Andorra) y me dijeron, sinque yo dijeran nada del emnsaje, que el SID me lo habian programado y mepreguntaron si lo habia cambiado. Me dijeron que se tenia que reprogramar.
El mensaje no volvio a aparecer.
Alfons
Da95
Mensaje por Da95 »
Hola
No se si tendra algo que ver con lo de programar el SID.
Cuando pedi el SID "nuevo":
Me pidió que modelo era exactamente, (segun me dijo en un mail, en que le pregunté), del SID2 hay varios modelos???, le mande una imagen del Sid en que aparecian las etiquetas de este, tambien pregunte si habia que hacer "algo" (como casar/descasar) me dijo que no???, el caso es que "de momento" nunca me ha salido ningun mensaje "que no recuerde", solo he puesto en hora, idioma, como cuando desconectas la bateria.
Esta es toda la informacion que puedo aportar, desconozco si solo me ha ocurrido en Mi, o si lo tengo mal configurado, pero por ahora "creo" que funciona bien.
David
Da95 escribió:Esta es toda la informacion que puedo aportar, desconozco si solo me ha ocurrido en Mi, o si lo tengo mal configurado, pero por ahora "creo" que funciona bien.
Una cosa es REPARAR un SID ya usado en un SAAB e instalarlo en otro (no surgen problemas) y otra CONFIGURAR un SID nuevo en un SAAB necesario mediante Tech2.
Da95
Mensaje por Da95 »
MF escribió:Una cosa es REPARAR un SID ya usado en un SAAB e instalarlo en otro (no surgen problemas) y otra CONFIGURAR un SID nuevo en un SAAB necesario mediante Tech2.
Gracias por la aclaración.
David
algardo
Ahora queda mas claro. Gracias
Alfons
zurano
Mensaje por zurano »
Yo llevo 4 años desde que reparé el SID y no he perdido ninún pixel, el truco es poner algo que haga presión (fieltro en mi caso) sobre la soldadura para que esta no se suelte.
