Posible fraude en la gasolinera
Happiness
Mensaje por Happiness »
Hola, Compañeros,
El otro día, estando de viaje, paré a repostar en una gasolinera de Repsol en Peraleda (Cáceres, creo). El surtidor dijo que había echado 64,5l. Según el manual, la capacidad del depósito es de 64l., y se enciende la reserva cuando quedan unos 10. La reserva se encendió justo al entrar en la gasolinera.
Mi duda es: ¿El depósito tiene 64l en total, o 64 + 10 de reserva? ¿A alguien le ha pasado lo mismo? Yo no suelo apurar tanto...
maxwell
Re: Posible fraude en la gasolinera
Mensaje por maxwell »
Hola.
Creo que no hay fraude. A mí me pasó lo mismo la primera vez que reposté con la luz de reserva encendida: me entraron 66 litros y el mosqueo fue mayúsculo. La segunda vez que me ocurrió casi no llego a la gasolinera: el coche ya fallaba. Desde entonces, nunca más he dejado que llegue a la reserva. Lo que no sé si eso se puede calibrar ya que el SID también te engaña con los kms que te quedan por recorrer...
JoseRC
Mensaje por JoseRC »
Yo he llegado a andar 20 Km despuésde de que el sid me pusiese que me quedaban 0 Km...
jrl
Mensaje por jrl »
Lo que comenta Happiness es que le entró en el depósito mas de lo que tiene de capacidad. Ahí no interviene ni SID ni ningún otro dispositivo: si tienes un recipiente de 64l no podrán entrar 65.
A no ser que el recipiente no sea de 64 litros sino de 68. Me explico: por lo que he podido leer aquí: http://www.auto-data.net/es/?f=showSubM ... li_id=1275 parece que los 9-3 hasta MY99 no cabrios llevaban un depósito con capacidad para 68l y a partir del MY00 se redujo a 64.
Y tu coche, aunque es de 2001 creo que es importado... podrían haber cambiado el depósito a uno de un MY anterior?
maxwell
Yo creo que si se apura, siempre cabe algún litro más de lo que dice el manual. Entiendo que el problema puede ser que la aguja no marque bien y que la luz de reserva se encienda cuando prácticamente el depósito ya está vacío. Ahora bien ¿esto tiene arreglo?
jrl escribió:parece que los 9-3 hasta MY99 no cabrios llevaban un depósito con capacidad para 68l y a partir del MY00 se redujo a 64 l.
Según el manual, capacidad depósito:
Motores gasolina: 64 litros.
Motores TiD: 68 litros.
jrl
Mensaje por jrl »
MF escribió:Según el manual, capacidad depósito:
Pues es que depende de qué manual y de qué año... hasta 1999 es de 68 litros y a partir de 2000 de 64. :roll:
Manual de 1999, español: 68 litros :arrow: http://www.scribd.com/doc/9521203/Manua ... 3#page=212
Manual de 2000, en inglis USA, pág 224: dice que 17 galones/64 litros :arrow: http://www.extendedgmwarranty.com/owner ... b-9-3M.pdf
Pero vamos, que en todo caso el coche de Happiness es de 2002 y debería tener 64l, por lo que únicamente hay dos posibilidades: A) Fraude o B) Depósito reemplazado por uno de 900GM o de 9-3 MY99.
jrl escribió:Pues es que depende de qué manual y de qué año... hasta 1999 es de 68 litros y a partir de 2000 de 64. :roll:
Manual del MY01 (mercado Belga):
Saludos:
el mío, modelo del 2000 pone que 68 l. O eso recuerdo desde que lo compré, ya que no es un dato que revise muy a menudo jajaja
Happiness
Muchas gracias por vuestras respuestas. Efectivamente, el coche fue fabricado en 2001, según me dijo Javier, de Rogasanz. El manual que yo tengo es el mismo que habéis enseñado en las fotos. En él pone que debería tener 64l. El SID podría estar equivocado y decirme que quedan 100 Km. de autonomía cuando en realidad quedarían 0, pero es muy improbable: alguna vez he llegado a repostar con 20km. de autonomía. Además, el testigo de reserva se encendió justo al entrar en la gasolinera. ¿os ha pasado alguna vez lo mismo, que hayáis repostado con el depósito casi vacío y hayan entrado más litros de los que se supone que caben? (además de a Maxwell). Estoy por denunciar a la gasolinera, pero no me gustaría "columpiarme".
Gracias otra vez
cojesus2003
Mensaje por cojesus2003 »
Happiness escribió:Muchas gracias por vuestras respuestas. Efectivamente, el coche fue fabricado en 2001, según me dijo Javier, de Rogasanz. El manual que yo tengo es el mismo que habéis enseñado en las fotos. En él pone que debería tener 64l. El SID podría estar equivocado y decirme que quedan 100 Km. de autonomía cuando en realidad quedarían 0, pero es muy improbable: alguna vez he llegado a repostar con 20km. de autonomía. Además, el testigo de reserva se encendió justo al entrar en la gasolinera. ¿os ha pasado alguna vez lo mismo, que hayáis repostado con el depósito casi vacío y hayan entrado más litros de los que se supone que caben? (además de a Maxwell). Estoy por denunciar a la gasolinera, pero no me gustaría "columpiarme".
Gracias otra vez
Buenas,
Más de uno se sorprendería de los litros que dice el surtidor que ha puesto en el depósito y lo que realmente le entró. La comprobación es sencilla, aunque requiere tiempo, paciencia, y un poquito(o bastante) de mala leche.
Apurar hasta el máximo el combustible del depósito, tanto como para que el motor se pare. Lllegar al surtidor, aunque sea empujando. Llenar. Ver lo que ha entrado, y entablar conversación "amigable" con el responsable del establecimiento explicando con pelos y señales el porqué de nuestra sorpresa/estupefacción/cabreo/mala leche/etc.......
Movida segura. Pero al final, no pasará nada: solo cabreo, y poco más.
Happiness
Supongo que si le pides una comprobación con los instrumentos de medición, será tan fácil como apretar un botón y voilá! El surtidor vuelva a ser legal.
El otro día llené el depósito en otra gasolinera, pero también con la reserva recién encendida. Entraron 59l. Es cierto que esta vez fue en ciudad, y la otra vez en carretera, con lo que la media de consumo es diferente y la reserva, probablemente, también cambie, pero no hizo más que aumentar mi sospecha.
Jotaele
Mensaje por Jotaele »
Yo el otro día eché 68 litros en una gasolinera (mi depósito es de 64). Llegaba tieso, sin una gota de gasolina. Imagino que hay dos variables: error de medición (no sé cuál es el margen legal) y la gasolina que quepa en los conductos hasta llegar a la boca del depósito.
Voy a probar en otra gasolinera a ver si cabe lo mismo. Lo cierto es que he hecho 100km y la aguja del nivel de gasolina no se ha movido :D
jrl
Mensaje por jrl »
Otra es que llegues a repostar y lo hagas en un bidón de 25 litros que lleves en el maletero y a ver lo que entra...
Happiness
Pues sí... es cómo su instrumento de medición, pero mío.
