Luz de abs
javatillo
Luz de abs
Mensaje por javatillo »
Hola buenas. Tengo un problema. Tengo un saab 93 2.0t 205cv. Se me encendio la luz de abs. Me dejo de marcar la velocida. Lo q pasa q abeces se apaga la luz del abs y el coche vuelve a ir bien. Y cuando se enciende la luz pues el turbo sopla menos, y incluso abeces al reducir marchar de cae de vueltas al llegar abeces apagarse el coche.
Sabeis alguin lo q pueda ser?.
CONTAG
Re: Luz de abs
Mensaje por CONTAG »
Lo siento, de tu problema no tengo ni idea pero por favor lo pido: revisemos un poquito la ortografía por lo que mas queramos. A VECES por favor, A VECES que me duelen los ojos con algunos posts.
Siento el tono pero a veces esto parece mujeres, hombres y viceversa...
carlosca
Re: Luz de abs
Mensaje por carlosca »
:feliz: :feliz:
nano
Re: Luz de abs
Mensaje por nano »
El abs solo se enciende si falla un sensor, la centralita o el circuito del freno pierde presion. No tiene nada que ver con el velocimetro. Si fallan ambaa cosas, tienes un problema electrico. Revisa fusibles, reles y contactos
Re: Luz de abs
Centralita del ABS. La caja/tapa negra electrónica que está encima de la válvulas del módulo ABS. Al lado del servo del freno y del bote de aceite de la servodirección.
Cámbiala (te recomiendo usada) y se acabó el problema.
